| De Drommelse Jongens weer eens de klos | |||
Draaien op een vaste avond voor langere tijd is iets wat steeds minder vanzelfsprekend is, al houden de heren uit Nieuwleusen onder de naam 'De Drommelse Jongens' het inmiddels al een aardige tijd uit op de 'vaste donderdag middels 95.90MHz'. Helaas kwam er vanavond weer eens een abrupt einde aan het avontuur toen er rond de klok van 19:15 uur ineens ruis te vernemen was op de eerder genoemde frequentie, dit keer helaas geen technisch probleem maar het AT (zeer waarschijnlijk).Op de onbemande locatie in het buitengebied van Nieuwleusen is de zender, de aggregaat en de computer weggenomen door de dienstdoende ambtenaar. De mast met een geschatte hoogte van vijfentwintig meter is blijven staan samen met de antenne die hierin bevestigt was, dit waarschijnlijk ivm het ontbreken van politieondersteuning en dus het gebrek aan tijd. Door het snelle handelen van de 'onbekende' zijn er weinig foto's beschikbaar, die er zijn kun je HIER vinden. Namens het gehele EPC team weer succes met de wederopbouw en tot horens! |
