mee denkers gezocht pj1000m lcd |
|  4619 x bekeken | Door asty | 29 May 14:38 | ||
| Hoi techneuten... Ik heb hier een PJ1000 staan die van het ene op andere moment tijdens een uitzending terugzakte van 400 naar plm 25 watt. Display geeft bij VPA 5V ipv 50 volt. Dus dan lijkt het logisch dat de power weg is...dacht ik. De volgende metingen gedaan zonder insturing: de fet's staat netjes 50 volt, bios spanning rond de 7 volt. lijkt er dus op dat de voedingen oke zijn, ook de 24 volt is aanwezig. Fet's doormeten is wat lastig dus geen idee of daar wat stuk is gegaan. Eindtrap staat hier bijna altijd rustigjes te draaien, SWR geheel 1:1.0 en de boel is nog nooit in de protect gegaan. Ik zit te denken aan een defect control unit. Iemand suggesties? |
